建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
泡沫玻璃应用技术要点
2015-5-17 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 1、泡沫玻璃的基质为玻璃,故不吸水。内部的气泡也是封闭的,所以不存在毛细现象,也不会渗透。由于这两点在使泡沫玻璃在大多数物理、化学性能上优于其他任何无机、有机的绝缘材料,因此泡沫玻璃是目前最理想的保冷 ...
1、泡沫玻璃的基质为玻璃,故不吸水。内部的气泡也是封闭的,所以不存在毛细现象,也不会渗透。由于这两点在使泡沫玻璃在大多数物理、化学性能上优于其他任何无机、有机的绝缘材料,因此泡沫玻璃是目前最理想的保冷绝热材料。
2、机械强度较高,强度变化与表观密度成正比。具有优良的抗压性能,较其他材料更能经受住外部环境的侵蚀和负荷。优良的抗压性能与阻湿性能相结合,使泡沫玻璃成为地下管道和槽罐地基最理想的绝热材料。
3、泡沫玻璃具有很好的绝热透湿性,因此热导率长期稳定,不因环境影响发生变化,绝热性能良好。
4、泡沫玻璃是基质湿玻璃,因此不会自燃也不会被烧毁,是优良的防火材料。泡沫玻璃的工作温度范围为-200~430℃、膨胀系数较小(8×10℃)而且可逆,因此材料性能长期不变,不易脆化,稳定性好。
5、泡沫玻璃隔声性能好,对声波有强烈的吸收作用,在60~400Hz内平均穿透损失28.3dB。
6、泡沫玻璃染色性能好,可以作为保温装饰材料。
综上可以看出泡沫玻璃可以作为一种优选的保温防火装饰材料。
责任编辑:ivor
