建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
发泡陶瓷保温板防火隔离带技术要求
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 1、应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓; 2、应能长期承受自重而不产生有害的变形; 3、应能承受风荷载的作用而不产生破坏; 4、应能承受室外气候的长期反复作用而不产生破坏; 5、应具有防水渗 ...
3、应能承受风荷载的作用而不产生破坏;
5、应具有防水渗透性能;
6、在罕遇地震发生时不应从基层脱落;
7、应具有物理、化学稳定性,所有组成材料应彼此相容并具有防腐性,在可能受到生物侵害(鼠害、虫害等)时,系统还应具有防生物侵害性能。
8、采用外墙外保温系统发泡陶瓷保温板防火隔离带的建筑物,其外墙的热工性能必须符合建筑节能工程相关标准的规定。
9、外墙外保温系统发泡陶瓷保温板防火隔离带除所用的发泡陶瓷保温板为A级材料外,其界面、粘结、抹面等配套材料也应为A级材料,防火隔离带应能承受其下方保温材料燃烧产生的热负荷而不脱落。
责任编辑:ivor
