建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
蒸压轻质加气混凝土制品介绍
2015-5-17 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 轻质加气混凝土(Autoclaved LightweightConcrete),简称ALC。是以硅砂、水泥、石灰为主要原料,采用防锈处理的钢筋增强,经过高温、高压、蒸汽养护而成的多空混凝土制品。该技术于1934年诞生于瑞典,六十年代初传入 ...
轻质加气混凝土(Autoclaved LightweightConcrete),简称ALC。是以硅砂、水泥、石灰为主要原料,采用防锈处理的钢筋增强,经过高温、高压、蒸汽养护而成的多空混凝土制品。该技术于1934年诞生于瑞典,六十年代初传入日本。ALC制品内部由互不连通的微小气孔组成,导热系数为0.13W/(m•K),保温隔热性能优于普通混凝土10倍。该产品为不燃硅酸盐物料,体积热稳定性好,热迁移慢,具有很好的耐火性。立方体抗压强度可达4MPa。无放射性,无有害物质。
责任编辑:ivor
