建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
保温砌块陶粒增强加气砌块材料
2015-5-17 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 该产品以河道淤泥、粉煤灰、混凝土管桩厂的离心余浆为主要原料经过轻质陶粒和引气浆体制备、混合、浇模、静养、自动切割、蒸汽养护等工艺制备而成。砌块干体积密度450-750kg/m³,导热系数0.11-0.18W/(mK)之间, ...
该产品以河道淤泥、粉煤灰、混凝土管桩厂的离心余浆为主要原料经过轻质陶粒和引气浆体制备、混合、浇模、静养、自动切割、蒸汽养护等工艺制备而成。砌块干体积密度450-750kg/m³,导热系数0.11-0.18W/(m•K)之间,是黏土砖的五分之一,混凝土的八分之一。强度可达3.5-7.5MPa,可直接用于建筑外围护结构。使用的原材料为不燃无机物,不产生有害气体。且有极强的抗渗性。陶粒切割面含有大量开口孔,与砂浆的粘结强度大于0.9MPa。
责任编辑:ivor
