建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑工程外墙外保温系统基本要求
2015-5-17 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 1)应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓。 2)应能长期承受自重而不产生有害的变形。 3)应能承受风荷载的作用而不产生破坏。 4)应能耐受室外气候的长期反复作用而不产生破坏。 5)在罕遇地震发 ...
3)应能承受风荷载的作用而不产生破坏。
5)在罕遇地震发生时不应从基层上脱落。
6)用于高层建筑时,应采取防火构造措施。
7)应具有防水渗透性能。
8)外保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176和相关节能设计标准规定。
9)各组成部分应具有物理—化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性,同时应具有防生物侵害性能。
10)在正确使用和正常维护的条件下,使用年限应不少于25年。注:正常维护包括局部修补和饰面涂层维修两部分。对局部破坏应及时修补。对于不可触及的墙面,饰面层正常维修周期应不小于5年。
责任编辑:ivor
