建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑工程外墙外保温系统性能要求
2015-5-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 项目技术要求耐候性经耐候性试验后,不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝。具有薄抹面层的外保温系统,抹面层与保温层的拉伸粘结强度不得小于0.10MPa,并且破坏部位应位于保温层内 ...
项目技术要求耐候性经耐候性试验后,不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝。具有薄抹面层的外保温系统,抹面层与保温层的拉伸粘结强度不得小于0.10MPa,并且破坏部位应位于保温层内抗风荷载性能系统抗风压值Rd不小于风荷载设计值。EPS板薄抹灰外墙外保温系统、胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统、EPS板现浇混凝土外墙外保温系统和EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统安全系数应不小于1.5,机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统安全系数应不小于2抗拉强度胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统和EPS板现浇混凝土外墙外保温系统抗拉强度不得小于0.1MPa,并且破坏部位不得位于各层界面抗冲击性建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位:10J级;建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位:3J级吸水量水中浸泡1h,只带有抹面层和带有全部保护层的系统,吸水量均不得大于或等于1.0kg/m2耐冻融性能30次冻融循环后,保护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝;保护层与保温层的拉伸粘结强度不小于0.1MPa,破坏部位应位于保温层内抹面层不透水性2h不透水热阻、保护层水蒸气渗透阻符合设计要求注1:水中浸泡24h,只带有抹面层和带有全部保护层的系统的吸水量均小于0.5kg/m2时,不检验耐冻融性能。
责任编辑:ivor
