建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑工程外墙夹心保温技术
2015-5-17 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 1)夹心保温一般以240mm厚砖墙做外页墙,以120mm厚砖墙为内页墙。也有内外页墙相反的做法。两页墙之间留出空腔,随砌墙随填充保温材料。保温材料可为岩棉、EPS板或XPS板、散装或袋装膨胀珍珠岩等。两页墙之间可采用 ...
1)夹心保温一般以240mm厚砖墙做外页墙,以120mm厚砖墙为内页墙。也有内外页墙相反的做法。两页墙之间留出空腔,随砌墙随填充保温材料。保温材料可为岩棉、EPS板或XPS板、散装或袋装膨胀珍珠岩等。两页墙之间可采用砖拉接或钢筋拉接,并设钢筋混凝土构造柱和圈梁连接内外页墙。
2)小型混凝土空心砌块EPS板夹心墙构造做法:内页墙为190mm厚混凝土空心砌块,外页墙为90mm厚混凝土空心砌块,两页墙之间的空腔中填充EPS板,EPS板与外页墙之间有20mm厚空气层。在圈梁部位按一定间距用混凝土挑梁连接内外页墙。 假定北京、沈阳、长春、哈尔滨聚苯板厚度分别为80mm、100mm、130mm和150mm,经计算机模拟计算,夹心墙体平均传热系数分别为0.59、0.52、0.44和0.41(W/m2•K)。经计算机模拟计算和试验室实测,挑梁部位夹心墙体室内侧表面温度高于露点温度,不会结露。
责任编辑:ivor
