建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑工程楼地面的热工的设计措施
2015-5-17 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 1、采暖建筑楼地面面层的热工设计,宜从人们的健康、舒适及采暖方式综合考虑采取不同的表面材料,对于不是采用地板辐射采暖方式的采暖建筑的楼地面,宜采用材料密度小,导热系数也小的地面材料。 2、从提高底层地 ...
2、从提高底层地面的保温和防潮性能考虑,宜在地面的垫层中采用不小于20mm厚度的挤塑聚苯板等,提高地面的热阻板块状保温材料作垫层,使地面的热阻接近于居住建筑的地面热阻。
3、夏热冬冷和夏热冬暖地区的建筑底层地面,在每年的梅雨季节都会由于湿热空气的差迟而产生地面结露,底层地板的热工设计宜采取下列措施:
(1)地面构造层的热阻应不少于外墙热阻的1/2,以减少向基层的传热,提高地表面温度,避免结露;
(2)面层材料的导热系数要小,使地表面温度易于紧随室内空气温度变化;
(3)面层材料有较强的吸湿性,具有对表面水分的“吞吐”作用,不宜使用硬质的地面砖或石材等作面层;
(4)采用空气层防潮技术,勒脚处的通风口应设置活动遮挡板;
(5)当采用空铺实木地板或胶结强化木地板作面层时,下面的垫层应有防潮层。
责任编辑:ivor
