建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
安装太阳能集热器和光电板的坡屋面要求
2015-5-17 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 1、 屋面的坡度宜结合太阳能集热器和光电板接受阳光的最佳倾角即当地纬度10来确定; 2、坡屋面上的集热器和光电板宜采用顺坡镶嵌设置或顺坡架空设置; 3、设置在坡屋面的太阳能集热器和光电板的支架应与埋设在 ...
1、 屋面的坡度宜结合太阳能集热器和光电板接受阳光的最佳倾角即当地纬度±10°来确定;
3、设置在坡屋面的太阳能集热器和光电板的支架应与埋设在屋面板上的预埋件牢固连接,并采取防水构造措施;
4、太阳能集热器和光电板与坡屋面结合处雨水的排放应通畅;
5、顺坡镶嵌在坡屋面上的太阳能集热器和光电板与周围屋面材料连接部位应做好防水构造处理;
6、太阳能集热器和光电板顺坡镶嵌在坡屋面上,不得降低屋面整体的保温、隔热、防水等功能;
7、顺坡架空在坡屋面上的太阳能集热器和光电板与屋面间空隙不宜大于100mm;
8、坡屋面上太阳能集热器与贮水箱相连的管线需穿过坡屋面时,应预埋相应的防水套管,并在屋面防水层施工前埋设完毕。
责任编辑:ivor
