建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑工程楼地面节能技术
2015-5-17 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 1、楼地面的节能技术可根据底面是不接触室外空气的层间楼板与底面接触室外空气的架空或外挑楼板和底层地面,采用不同的节能技术。保温系统组成材料的防火及卫生指标应符合现行相关标准的规定。 2、层间楼板可采取 ...
2、层间楼板可采取保温层直接设置在楼板上表面或楼板底面,也可采取铺设木櫊栅(空铺)或无木櫊栅的实铺木地板:
(1)在楼板上面的保温层,宜采用硬质挤塑聚苯板、泡沫玻璃保温板等板材或强度符合地面要求的保温砂浆等材料,其厚度应满足建筑节能设计标准的要求;
(2)在楼板底面的保温层,宜采用强度较高的保温砂浆抹灰,其厚度应应满足建筑节能设计标准的要求;;
(3)铺设木櫊栅的空铺木地板,宜在木櫊栅间嵌填板状保温材料,使楼板层的保温和隔声性能更好。
3、底面接触室外空气的架空或外挑楼板宜采用外保温系统;
4、严寒及寒冷地区采暖建筑的底层地面应以保温为主,在持力层以上土壤层的热阻已符合地面热阻规定值的条件下,宜在地面面层下铺设适当厚度的板状保温材料,进一步提高地面的保温性能。
5、地板辐射采暖技术
(1)地板辐射采暖技术的设计、材料、施工及其检验、调试及验收,应符合《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142-2004的规定。
(2)为提高地板辐射采暖技术的热效率,不宜将热管铺设在有木櫊栅的空气间层中,地板面层也不宜采用有木櫊栅的木地板。合理而有效的构造作法是将热管埋设在导热系数较大的密实材料中;面层材料宜直接铺设在埋有热管的基层上,且宜采用导温系数较大的材料作面层。
(3)采用低温(水媒)地板辐射采暖系统技术的建筑,在夏季不可将冷水通入系统的加热管中进行冷水降温。
(4)地板辐射采暖构造由楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面层组成,并应符合下列规定:a.当工程允许地面双向散热设计时,各楼层间的楼板上部可不设绝热层;b.对卫生间、浴室等潮湿房间,在填充层上部应设置隔离层;c.楼地面面层宜采用热阻小于0.05㎡•K/W的材料;d.绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料时,楼板上厚度不应小于20mm,与土壤相邻的地面厚度不应小于30mm;e.填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管填充层厚度不宜小于50mm。
责任编辑:ivor
