建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑工程屋面的节能设计措施
2015-5-17 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 1、保温隔热屋面适用于具有保温隔热要求的屋面工程。当屋面防水等级为Ⅰ级、Ⅱ级时,不宜采用蓄水屋面。屋面保温可采用板材、块材或整体现喷聚氨酯保温层,屋面隔热可采用架空、蓄水、种植等隔热层; 2、保温屋面 ...
2、保温屋面在与室内空间有关联的天沟、檐沟处,均应铺设保温层;天沟、檐沟、檐口与屋面交接处,有挑檐的保温屋面保温层的铺设至少应延伸到墙内,其伸入的长度不应小于墙厚的1/2;
3、封闭式保温层的含水率,应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率;
4、架空屋面宜在通风较好的建筑物上采用,不宜在寒冷地区采用;
5、蓄水屋面不宜在寒冷地区、地震地区和振动较大的建筑物上采用;
6、种植屋面应根据地域、气候、建筑环境、建筑功能等条件,选择相适应的屋面构造形式;
7、屋面构造层可设置封闭空气间层或带有铝箔的空气间层。当为单面铝箔空气间层时,铝箔宜设在温度较高的一侧;
8、设置通风屋顶时,通风屋顶的风道长度不宜大于10m,间层高度以200mm左右为宜,基层上面应有60mm左右的隔热层;
9、保温层的构造应符合下列规定:
(1)保温层设置在防水层上部时,保温层的上面应做保护层;
(2)保温层设置在防水层下部时,保温层的上面应做找平层;
(3)屋面坡度较大时,保温层应采取防滑措施;
(4) 吸湿性保温材料不宜用于封闭式保温层。
责任编辑:ivor
