建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙外保温施工的保温层施工方法
2015-5-17 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 1、用水泥砂浆(325#水泥:中砂:851胶水按1:2.5,:0.075的重量比),从外墙需保温的底部开始,从下面砌一行保温板,作为标准行,第二行铺砌必须错缝排列,相邻板材之间要互相靠紧,对齐,板缝距1-2mm;墙角处板材之 ...
1、用水泥砂浆(325#水泥:中砂:851胶水按1:2.5,:0.075的重量比),从外墙需保温的底部开始,从下面砌一行保温板,作为标准行,第二行铺砌必须错缝排列,相邻板材之间要互相靠紧,对齐,板缝距≤1-2mm;墙角处板材之间要咬口错位。
2、水泥砂浆应搅拌均匀,涂抹在250×250JSY无机超泡保温板上,砂浆厚度应大于粘结层厚度5-7mm,板材两下角砂浆要求绝对饱满。粘贴时用左手将板材用力压实,右手可用抹子平面轻轻敲打,保证板材粘贴应平整、牢固、无空鼓;粘贴第二层保温板时,必须用水泥砂浆将第一层粘贴缝灌满。
3、板材缺棱、缺角处,用JSY无机超泡保温板和水泥砂浆填充,避免产生冷热桥。
4、 JSY无机超泡保温板可任意切割,打孔,当板材尺寸与所需尺寸不符时,可在施工现场用抹子刀口任意切割所需大小,以保证门、窗、角部位的保温对接紧密。
责任编辑:ivor
