建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
门窗的节能技术措施
2015-5-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 1) 尽量减少门窗的面积 门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位,面积约占建筑外围护结构面积的 30%,其能耗约占建筑总能耗的 2/3,其中传热损失为 1/3.所以门窗是外围护结构节能的重点。所以在保证日照、采光、通风、 ...
1) 尽量减少门窗的面积
门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位,面积约占建筑外围护结构面积的 30%,其能耗约占建筑总能耗的 2/3,其中传热损失为 1/3.所以门窗是外围护结构节能的重点。所以在保证日照、采光、通风、观景条件下,尽量减少外门窗洞口的面积。
2) 设置遮阳设施
设置遮阳设施,考虑空调设备的位置。减少阳光直接辐射屋顶、墙、窗及透过窗户进入室内,可采用外廊、阳台、挑檐、遮阳板、热反射窗帘等遮阳措施。门窗的遮阳设施可选用特种玻璃、双层玻璃、窗帘或遮阳板等。
3) 提高门窗的气密性
有资料表明,房间换气次数由0.8h-1降到 0.5h-1.建筑物的耗冷可降低 8%左右,因此设计中应采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构(如加装密封条),提高门窗气密性。防止空气对流传热。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段之一。
4) 尽量使用新型保温节能门窗
采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗(塑钢门窗)可大大提高热工性能。同时还要特别注意玻璃的选材。玻璃窗的主要用途是采光,但由于玻璃窗的耗冷量占制冷机最大负荷的20%~30%,冬季单层玻璃窗的耗热量占锅炉负荷的10%~20%,因而控制窗墙比在30%~50%范围内时,窗玻璃尽量选特性玻璃,如吸热玻璃,反射玻璃,隔热遮光薄膜。
5) 合理控制窗墙比
窗墙比是窗洞口与墙的面积比值,增大这两个比值不利于空调建筑节能,应尽量减少空调房间两侧温差大的外墙面积及窗的面积。控制窗墙比、对外墙及屋顶的导热系数等提出具体要求。通过外窗的耗热量占建筑物总耗热量的 35%~45%.故在进行前期建筑设计时,在保证室内采光通风的前提下合理控制窗墙比是很重要的,一般北向不大于25%;南向不大于35%;东西向不大于30%.
责任编辑:ivor
