建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
节能塑钢门窗节能介绍?
2015-5-17 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 塑钢门窗是以氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入一定比例的稳定剂、改性剂、紫外线吸收剂等助剂经挤出机挤出成型,然后通过切割、焊接等方式组装而成的门窗。为增加型材的强度,在型材的空腔里填加钢衬(加强筋), ...
塑钢门窗是以氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入一定比例的稳定剂、改性剂、紫外线吸收剂等助剂经挤出机挤出成型,然后通过切割、焊接等方式组装而成的门窗。为增加型材的强度,在型材的空腔里填加钢衬(加强筋),所以被称为塑钢门窗。与其它门窗相比,塑钢门窗有其独有的性能和特点,具体表现在以下几方面:
一、外观性能
塑钢窗造型美观,色泽明快,装饰性好,品种色彩各式各样。有平开窗、推拉窗、中悬窗以及多方位开启窗;有白色、棕色、古铜色等各种颜色。同时,塑钢门窗表面光滑,手感细腻,可增加居室的豪华性和艺术气氛,更进一步的满足人们日益增长的装饰需求。
二、物理性能
(1)耐候性:由于塑料型材的生产配方加有紫外线吸收剂及耐低温冲击的改性剂,从而提高了耐候性能;长期使用于温度剧变的环境中,不老化、变质;脆化、变色。塑钢窗在我国地跨热、亚热、温三带,以其优良的综合性能覆盖我国建筑门窗的全境,应用范围之宽也就不言而喻。
(2)耐腐蚀性:塑钢门窗耐酸、碱等化学成份的侵蚀,具有不锈、不霉烂等特性,特别适合于海洋性气候、湿度较大的地区以及污染杂质含量高的工业地区使用;是木、钢、铝门窗所不可比拟的。
(3)防火性、电绝缘性:塑钢门窗所用的PVC材料,能遇火自熄,不助燃,其防火性优于木窗。同时PVC材料又是良好的绝缘体,不导电,绝缘性优于钢铝窗;安全性高。
(4)抗风压强度:塑钢门窗组装中在主要的受力部位内部采用钢筋补强,所以其抗风压强度完全可满足建筑工程的需要。
责任编辑:ivor
