建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙保温层的抗裂砂浆层施工应符合哪些规定?
2015-5-17 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 1、抗裂砂浆层的厚度、配比应符合设计要求。当内掺纤维等抗裂材料时,比例应符合设计要求,并应搅拌均匀。 2、当外墙保温层采用有机保温材料时,抗裂砂浆施工时应先涂刮界面处理材料,然后分层抹压抗裂砂浆。 ...
3、抗裂砂浆层的中间宜设置耐碱玻纤网格布或金属网片。金属网片应与墙体结构固定牢固。玻纤网格布铺贴应平整无皱折,两幅间的搭接宽度不应小于50mm.
4、抗裂砂浆应抹平压实,表面无接槎印痕,网格布或金属网片不得外露。防水层为防水砂浆时,抗裂砂浆表面应搓毛。
5、抗裂砂浆终凝后应进行保湿养护。防水砂浆养护时间不宜少于14d;养护期间不得受冻。
责任编辑:ivor
