建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑节能的检测与评估
2015-5-17 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 使用建筑围护结构传热系数现场检测仪、导热系数测定仪、红外热像检测仪和分光光度计等建筑节能现场检验及实验室检测仪器,对建筑的保温隔热缺陷及建筑物的能耗状况进行检测。 建筑节能性能现场检验包括围护结构节 ...
建筑节能性能现场检验包括围护结构节能性能检验和系统功能检验两大部分:
1、围护结构节能性能检测的主要项目包括:墙体、屋面的传热系数、隔热性能的测定;幕墙气密性能的测定;外窗气密性和传热系数的测定及工程合同约定的项目。
2、采暖、空调、设备、配电、照明、监测与控制系统功能检验的主要项目包括:换热器效率;供热系统室外管网水力平衡率;冷、热管网输送效率或损耗;供冷、热水系统的补水率;循环水泵的单位输冷、热耗电量;冷水机组的能效比;风机单位风量耗电量;保温风管和冷、热水管道的外表面温度;平均照度与照明功率密度等项目。
根据实际检测的数据,结合建筑节能设计标准,评价建筑是否达到节能要求。即评价该建筑现阶段综合性指标是否达到了国家或地区要求的节能设计标准。
责任编辑:ivor
