建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
什么是室内热环境?
2015-5-17 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 室内热环境是指影响人体冷热感觉的环境因素,也可以说是人们在房屋内对可以接受的气候条件主观感受。影响室内热环境的因素,除了人们的衣着、活动强度外,主要包括室内温度、室内湿度、气流速度以及人体与房屋墙壁、 ...
室内热环境是指影响人体冷热感觉的环境因素,也可以说是人们在房屋内对可以接受的气候条件主观感受。影响室内热环境的因素,除了人们的衣着、活动强度外,主要包括室内温度、室内湿度、气流速度以及人体与房屋墙壁、地面、屋顶之间的辐射换热(简称环境辐射)。
人体与环境之间的热交换是以对流和辐射两种方式进行,其中对流换热取决于室内空气温度和气流速度,辐射换热取决于围护结构内表面的平均辐射温度。
一般来说,空气温度、空气湿度和气流速度对人体的冷热感觉影响容易被人们所感知、认识。而环境辐射对人体的冷热感产生的影响很容易被大家所忽视。
如在夏天自然通风的房屋中,人们常常关注室内空气温度的高低,而忽视通过窗户进入室内的太阳辐射热以及屋顶和西墙因隔热性能差,引起内表面温度过高对人体冷热感产生的影响。事实上由于屋顶和西墙隔热性能差,内表面温度过高,使人体强烈地感到烘烤感。如果室内空气湿度高、气流速度又小,更会感到闷热难忍。
责任编辑:ivor
