建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
发泡陶瓷保温板与基层墙体采用现浇式粘结方法的施工要点
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 1、施工前应进行排板设计,根据排板图进行模板翻样,将每个构件所需要的发泡陶瓷保温板归类并按照排板图进行编号。 2、模板安装应考虑发泡陶瓷保温板的厚度留出间隙。模板安装校正好后将发泡陶瓷保温板安置到相应 ...
2、模板安装应考虑发泡陶瓷保温板的厚度留出间隙。模板安装校正好后将发泡陶瓷保温板安置到相应的位置,并采取措施临时固定。剪力墙部位应根据模板体系限位固定需要,打孔用对拉螺栓穿孔固定模板和保温板。对拉螺栓螺丝拧紧时,应防止用力过大对发泡陶瓷保温板造成破坏,校正模板时应防止敲击模板对发泡陶瓷保温板造成破坏。
3、发泡陶瓷保温板搬运、安装应轻拿轻放,严禁扔摔导致保温板破损。
4、混凝土须振捣密实均匀,振动棒不得磕碰发泡陶瓷保温板和对拉螺栓。
5、拆除模板时应在混凝土与发泡陶瓷保温板粘结强度达到70%后进行(一般7d),拆模时不得损伤保温板。
6、如混凝土产生涨模,须对其进行凿除,粘贴发泡陶瓷保温板补上。
7、从构件浇筑成型到外墙粉刷装修时间内应做好成品保护工作,拆模后7d内应进行必要的遮蔽保护防止雨水冲刷及烈日暴晒。
责任编辑:ivor
