建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
水泥特性及在聚合物砂浆中的作用
2015-5-17 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 水泥与自然环境是很和谐的,良好的自然环境条件(又特别是雨水天气),对水泥的水化、凝结硬化等都有较大的帮助,水泥可以适应各种复杂的自然环境(地上、地下、水下)和各种气候条件(日晒、雨露、冰雪、风吹、酸雨 ...
水泥与自然环境是很和谐的,良好的自然环境条件(又特别是雨水天气),对水泥的水化、凝结硬化等都有较大的帮助,水泥可以适应各种复杂的自然环境(地上、地下、水下)和各种气候条件(日晒、雨露、冰雪、风吹、酸雨、紫外线等),其粘结强度、抗老化、抗潮湿能力、环保性、长期稳定性、使用寿命、经济实用性等方面,可以达到几十年,甚至上百年不变,是其它材料难以替代的。
水泥作为无机水硬性胶凝材料,它的特征是水硬性材料,它的强度与综合性能的发挥可以完全靠水来实现,聚合物砂浆也如此,没有水的作用,再好的聚合物砂浆也发挥不了作用,可以用水泥砂浆与红砖(火砖)的粘结,来举例说明水泥的水化条件与凝结的关系,我们直接往干燥且吸水性很强的红砖上抹水泥砂浆,结果是水泥砂浆的水份会被干燥的红砖所吸收,水泥得不到水化,造成凝结困难,水泥砂浆难以粘结红砖,但只要我们先将干燥的红砖扔到水中浸泡一下,让红砖先吸足水份后,再将水泥砂浆抹在红砖上,这样就能够将红砖牢牢地粘结住,由此可见,水泥本身作为胶凝材料,只要水化充分,其粘结性能会是很好,水泥在聚合物砂浆中主要起粘结作用,其本身的品质对聚合物砂浆性能影响是很大的,如果水泥本身质量低劣、性能不稳定,就是加很多的胶粉可供水泥品种较多,但比较适合用于生产聚合物粘结砂浆的是32.5R或42.5R普通硅酸盐水泥。
责任编辑:ivor
