建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
基础二次灌浆前应检查复测的内容?
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 391| 评论: 0
摘要: 联轴节对中偏差和端面轴向间距应符合要求; 检查地脚螺栓是否全部按要求紧固; 检查所有垫铁组是否垫实。 外模板与底座外缘的间距不宜小于60毫米,模板高度应高于底座下平面的高度。 二次灌浆前,基础表 ...
检查地脚螺栓是否全部按要求紧固;
检查所有垫铁组是否垫实。
二次灌浆前,基础表面必须清除油污。最后用水冲洗干净并保持湿润12小时以上,灌浆时应清除表面积水。二次灌浆必须在安装人员配合下,连续进行一次灌完。灌浆时应不断捣固,使混凝土紧密地充满各个部位。
责任编辑:ivor
