建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
有抗震设计的框架结构要达到延性要求而采取的措施
2015-5-17 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 结构或构件的延性要求不是通过计算确定,是由采取一系列的构造措施实现的。框架结构要保证其有足够的延性,必须按规范、规程所规定的不同抗震等级采取相应构造措施,如梁和柱的剪压比(`_v`=`_RE`V/f.bh)、柱的轴压 ...
结构或构件的延性要求不是通过计算确定,是由采取一系列的构造措施实现的。框架结构要保证其有足够的延性,必须按规范、规程所规定的不同抗震等级采取相应构造措施,如梁和柱的剪压比(`β_v`=`γ_RE`V/f.bh)、柱的轴压比、强剪弱弯、强柱弱粱、强节点、强框架柱底层底截面、梁端截面受压区高度限值、梁和柱端箍筋加密区及最小最大配筋率等等,所谓强是采用增大系数的方法。为满足梁和柱的剪压比必须有足够截面尺寸及混凝土强度等级,而不是配置箍筋所能达到要求的,梁的剪压比对梁截面尺寸起控制作用。一般柱的截面剪压比不起控制作用,而剪跨比小于2(即短柱)的截面剪压比可能起控制作用。多层框架结构的柱截面是由水平地震作用下为满足位移(抗侧力刚度)确定,高层框架。剪力墙结构的柱截面是由轴压比要求确定。
责任编辑:ivor
