建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
为什么框架结构除个别外不应采用铰接
2015-5-17 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 由于建筑使用功能的需要或环境条件限制,在框架结构设计时,有时出现框架柱错位布置,框架梁一端有柱,另一端与其他梁相连的情况,连接处若采用固结,支承梁将会产生较大扭矩,扭曲破坏属脆性破坏,故一般常采用铰接 ...
由于建筑使用功能的需要或环境条件限制,在框架结构设计时,有时出现框架柱错位布置,框架梁一端有柱,另一端与其他梁相连的情况,连接处若采用固结,支承梁将会产生较大扭矩,扭曲破坏属脆性破坏,故一般常采用铰接节点,这种情况应尽量避免,其数量宜控制在框架节点总数的5%以内。
责任编辑:ivor
