建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
高压旋喷桩施工注意事项
2015-5-17 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 1、施工中因故停浆,宜将喷嘴回复0.5m到已喷部分,等恢复供浆时,再提升。 2、喷浆口到达桩顶设计标高时,宜停止提升,继续喷射2~3min,保证桩头均匀密实。 3、做好每根桩的施工记录,填写高压旋喷桩施工验收 ...
3、做好每根桩的施工记录,填写“高压旋喷桩施工验收表”。
4、施工过程中应根据钻进速度、钻机阻力及桩顶返土等情况,分析记录土层变化情况,施工过程中根据土层情况调整泵量土质较差的地段应适当加大浆量。
5、提升过程中,如发现喷嘴堵塞,应准确记录堵塞时的位置,及时将喷嘴提出孔口疏通后重新下至堵塞时位置下0.5m处,方可继续提升,确保桩体的连续性。
责任编辑:ivor
