建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
菱形挂篮的悬吊系统
2015-5-17 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 由螺旋千斤顶、扁担梁、吊带或吊杆组成,用于悬挂模板系统,调整模板的标高。 前后吊带(杆):前吊带的作用是为底模平台提供前吊点,其承受几乎一半的挂篮荷载。当待灌段混凝土重量较大时,一般采用吊带,否则用 ...
前后吊带(杆):前吊带的作用是为底模平台提供前吊点,其承受几乎一半的挂篮荷载。当待灌段混凝土重量较大时,一般采用吊带,否则用吊杆。吊带一般用16Mn或性能更好的钢板并布设销孔而成,一般3m一段,分段间用销轴连接,以适应不同梁高的需要。当采用吊杆时,钢材一般用冷拉IV级精轧螺纹钢筋。每根吊带或吊杆在横梁上放2台千斤顶通过扁担梁调整底模标高。
后吊带从箱梁的底板预留孔中穿过,一般用16Mn钢板上布调节孔或45#钢棒螺帽形成,下端与底模平台相连,上端2台千斤顶和扁担梁或螺帽支承在箱梁底板顶面上。后吊带的作用是承受挂篮一半的荷载并将其传至箱梁底板。
责任编辑:ivor
