建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:LPG气化站槽车装卸安全技术操作规定
2015-5-17 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 1.槽车进入规定位置对中后,关闭发动机,拉紧手动制动器,并用三角木阻止槽车滑动。 2.检查槽车罐体、各阀门及液位计、压力表、温度计是否正常,消防器材是否完好待用。 3.槽车与卸车台的静电接地线接牢,与槽车 ...
3.槽车与卸车台的静电接地线接牢,与槽车押运员一起校订槽车液位并记录。
4.卸车台的气、液相软管与槽车快速接头接驳,接驳前要检查密封胶圈确保其处于完好状态。
5.打开放气角阀,放出软管中的空气,然后关闭角阀。
6.压动槽车油泵手柄,使油压升至3~4MPa,以打开槽车气、液相紧急切断阀。
7.打开槽车手动气、液相阀门。
8.打开贮罐罐至槽车液相管路上所有阀门。
9.打开贮罐→压缩机→槽车的气相阀门,卸车时,槽车气相管接至压缩机出口,贮罐气相接压缩机进口。
10.按照压缩机操作规程,开启压缩机。
11.卸车过程中,严禁储罐超装,卸车速度不宜过快,槽车与储罐之间压差约为0.2MPa。
12.卸车结束,先停压缩机,并关闭液相管线上阀门。
13.停止卸车后,调整压缩机气相阀门组,将槽车罐体内气相用压缩机抽到储罐中,直至槽车内压力接近0.05MPa(不低于0.05MPa),关闭压缩机。
14.打开槽车油泵的油路泄压阀,泄掉油压使槽车的紧急切断阀关闭。
15.关闭气相管线上的阀门。
16.打开槽车排气阀,排尽快速接头内的残留气体。
17.卸下装卸软管,并将槽车和装卸台静电接地线拆开,关好槽车操作箱。
18.核定卸车后液位,与押运员在卸车操作记录上签字。
19.检查现场,并在通风5~10分钟后,方可起动行车。
20. 凡出现雷雨、附近发生火灾,气体泄漏、压力异常及其它不安全因素时,应立即停止装卸作业。
