建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:LPG气化站储罐安全技术操作规定
2015-5-17 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 一、地下储罐第一次罐装或检修后第一次投产时,必须进行置换,使罐内含氧量小于3%时,方可进行灌装。 二、储罐应严格控制液位在85%以下,压力应小于1.8MPa。 三、安全阀要经过校验,其最大定值为储罐设计压力 ...
三、安全阀要经过校验,其最大定值为储罐设计压力,每年至少校验一次,液位计、压力表应保持灵敏,失灵和损坏应立即更换,压力表每年校验一次。
四、罐上阀门应保持开关灵活,严密不漏,根据流程需要开、关阀门,严禁任意操作。
五、进液操作规程:
1.接到进液通知后,按卸车和压缩机操作规程做好准备工作。
2.打开需要进液的储罐的液相进口阀与槽车液相管连通,打开相应储罐的气相阀与压缩机的进口连接,槽车的气相与压缩机出口连接。
3.进液过程中要注意储罐的压力不超过1.8MPa,液位不超过85%,严禁超装,如发现超装立即倒罐。
4.地下储罐的紧急切断阀正常情况下应处于常开状态,遇到紧急情况及时打开空气放散阀,所有紧急切断阀立即处于关闭状态,切断气源。
5.进液时操作人员不得离开现场,出现异常立即停机检查,待排除故障后继续卸车,排除不了应及时上报。
6.进液完毕应做好储罐压力、液位记录并签字。
