建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:液化天然气管道连接规定
2015-5-17 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 1.公称直径为2in(50mm)或更小的管道连接应为螺纹、焊接或法兰。公称直径大于2in(50mm)的管道连接应为焊接或法兰。 例外:公称直径小于4in(100mm)允许使用螺纹接头,但应采用特殊的装备或组件连接,确保接头 ...
例外:公称直径小于4in(100mm)允许使用螺纹接头,但应采用特殊的装备或组件连接,确保接头不会承受到由于疲劳产生的应力。
2.应尽可能地少用螺纹接口和法兰接口,只用在必要的地方,例如管材改变或接仪表处,以及维护要求采用这样接口。如果不可避免采用螺纹接口,应采用焊接或其它经试验验证的方式来密封。
3.在低温下作业的金属允许采用银焊连接。银焊可用来焊接铜与铜、铜与铜合金及铜与不锈钢。在不同的金属之间应采用法兰或其它经试验验证的过渡连接技术连接。
4.在选择垫片的材料时,应考虑到它可能会暴露在火焰当中。
