建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:LNG瓶组气化站法兰泄露时的处理规定
2015-5-17 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
摘要: 1.使用防爆扳手紧固泄露的法兰。 2.适量紧固后仍泄露,则关闭该泄露法兰的上下游阀门,卸压至200Pa-500Pa后,更换垫片,重新紧固后试压。 3.需要停气处理的,报告调度中心,按照与用户约定的停气时间,关闭钢瓶 ...
1.使用防爆扳手紧固泄露的法兰。
3.需要停气处理的,报告调度中心,按照与用户约定的停气时间,关闭钢瓶的供液截止阀,卸压至200Pa-500Pa,温度升至常温后,更换垫片,重新紧固后试压。
