机电工程进度计划编制的注意要点
2015-5-7 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要:    机电工程进度计划编制的注意要点   1.编制的机电工程进度计划在实施中能控制和调整,便于沟通协调,使。工期、资源、费用等目标获得最佳的效果,应能最大限度地调动积极性,发挥投资效益。   2.确定工 ...
  机电工程进度计划编制的注意要点
  2.确定工程项目施工顺序,要突出主要工程,要满足先地下后地上,先干线后支线
  等施工基本顺序要求,满足质量和安全的需要,注意生产辅上功装置和配套工程的安排,满足用户要求。
  3.确定各项工程的持续时间,应计算出工程量,根据类似施工经验,结合施工条件,加以分析对比和必要的修正,最后确认各项工程的持续时间。
  4.在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接协调关系时,应分清主次抓住重点,优先安排工程量大的工艺生产主线,保证重点兼顾一般。
  5.编制施工进度计划时,应满足连续均衡施工要求,使资源得到充分地利用,提高生产率和经济效益。
  6.进度计划安排中留出一些后备工程,以便在施工过程中作为平衡调剂使用。考虑各种不利条件的限制和影响,为施工进度计划的动态控制做准备。
责任编辑:Seazy
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
