施工进度计划的落实
2015-5-7 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:    施工进度计划的落实   1.工程进度总目标分解。确定后,总包单位应将此目标分解到每个分包单位,要求分包单位按计划工期进一步分解。   2.分解落实计划。根据单位工程施工进度计划编制并执行季、月、旬 ...
  施工进度计划的落实
  2.分解落实计划。根据单位工程施工进度计划编制并执行季、月、旬或周计划,要用施工任务书把计划任务落实到班组。
  3.跟踪、检查进度。对照进度计划进行跟踪,检查进度实际情况。
  例如:检查关键工作进度,时差的利用,工作衔接关系的变化,施工资源状况,施工成本状况,施工管理情况等。
  4.采取纠偏措施。进行调整分析产生进度偏差的原因,采取纠偏措施进行调整,形成新的计划,进行施工进度动态控制。
责任编辑:Seazy
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
