评价框架体系
2015-5-7 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:    评价框架体系   1.评价阶段。绿色施工评价阶段宜按以下阶段进行:地基与基础工程、结构工程、装饰工程、机电安装工程。   2.评价要素。绿色施工每个阶段应按以下五个要素进行评价:环境保护、材与材料 ...
  评价框架体系
  2.评价要素。绿色施工每个阶段应按以下五个要素进行评价:环境保护、材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与土地资源保护。
  3.评价指标。绿色施工每个要素由若干项评价指标构成,评价指标按其重要性和难易程度可分为以下三类:控制项、一般项、优选项。
  4.评价等级。根据控制项的符合情况和一般项、优选项得分进行评价,绿色施工每个要素的评价等级可分为以下三个档次:不合格、合格、优良。
  5.评价频次。绿色施工项目自评次数每月不应少于1次,且每阶段不应少于1次。
  6.单位工程绿色施工等级及判定标准。根据国家标准《绿色施工评价标准》GB/T50640——2010的计分标准、计算公式、要素权重系数,计算出单位工程绿色施工总得分,判定出单位工程绿色施工等级。
责任编辑:Seazy
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
