一级建造师考试知识点:道路基层施工材料与拌合
2015-5-7 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 1、石灰、水泥、土、粉煤灰、石料等粗骨料、拌合用水等原材料应进行质量检验,符合要求后方可使用,并严格按照标准规定进行材料配比设计。 2、应采用初凝时间应大于3h,终凝时间不小于6h的32.5级、42.5级普通硅酸 ...
2、应采用初凝时间应大于3h,终凝时间不小于6h的32.5级、42.5级普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐、火山灰硅酸盐水泥。水泥贮存期超过3个月或受潮,应进行性能试验,合格后方可使用。
3、应根据原材料含水量变化、骨料的颗粒组成变化,及时调整拌合用水量。混合料含水量宜略大于最佳含水量。
4、城区施工应采用厂拌(异地集中拌合)方式,不得使用路拌方式,宜用强制式拌合机进行拌合。
5、应做延迟时间试验,确定混合料在贮存场(仓)存放时间及现场完成作业时间。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
