一级建造师考试知识点:道路基层施工
2015-5-7 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: (1)材料与拌合 1、石灰、水泥、土、粉煤灰、石料等粗骨料、拌合用水等原材料应进行质量检验,符合要求后方可使用,并严格按照标准规定进行材料配比设计。 2、应采用初凝时间应大于3h,终凝时间不小于6h的32.5 ...
(1)材料与拌合
2、应采用初凝时间应大于3h,终凝时间不小于6h的32.5级、42.5级普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐、火山灰硅酸盐水泥。水泥贮存期超过3个月或受潮,应进行性能试验,合格后方可使用。
3、应根据原材料含水量变化、骨料的颗粒组成变化,及时调整拌合用水量。混合料含水量宜略大于最佳含水量。
4、城区施工应采用厂拌(异地集中拌合)方式,不得使用路拌方式,宜用强制式拌合机进行拌合。
5、应做延迟时间试验,确定混合料在贮存场(仓)存放时间及现场完成作业时间。
(2)运输与摊铺
1.拌成的混合料应及时运送到铺筑现场。运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
2.应在春末和夏季组织施工,施工期的日最低气温应在5℃以上,并应在第一次重冰冻(-3~-5℃)到来之前一个月到一个半月完成。
3.厂拌石灰土摊铺时路床应湿润。混合料在摊铺前其含水量宜为最佳含水量士2%.
4.雨期施工应防止石灰、水泥和混合料淋雨;降雨时应停止施工,已摊铺的应尽快碾压密实。
(3)压实与养护
1.压实系数应经试验确定。混合料施工时由摊铺时根据试验确定的松铺系数控制虚铺厚度,混合料每层最大压实厚度为200mm,且不宜小于l00.
2.摊铺好的混合料应当天碾压成活。碾压时的含水量宜在最佳含水量的士2%范围内直线和不设超高的平曲线段,应由两侧向中心碾压;设超高的平曲线段,应由内侧向外侧碾压。碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压。纵向接缝宜设在路中线处,横向接缝应尽量减少。纵、横接缝(槎)均应设直槎。严禁用薄层贴补的办法找平。
3.压实成活后应立即洒水(或覆盖)养护,保持湿润,直至上部结构施工为止。应在潮湿状态下养护,养护期视季节而定,常温下不宜少于7d.采用洒水养护时,应及时洒水,保持棍合科湿润。混合料的养护采用湿养,始终保持表面潮湿,也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7~14d.养护期应封闭交通。
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
