一级建造师考试知识点:柔性管道变形检测与超标处理
2015-5-7 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: (一)变形检测 柔性管道回填至设计高程时应在12~24h内测量并记录管道变形率。 (二)变形超标的处理措施 变形率应符合设计要求,设计无要求时: 1.钢管或球墨铸铁管道变形率超过2%、但不超过3%时 ...
(一)变形检测
(二)变形超标的处理措施
变形率应符合设计要求,设计无要求时:
1.钢管或球墨铸铁管道变形率超过2%、但不超过3%时,化学建材管道变形率超过3%、但不超过5%时:
(1)挖出回填材料至露出管径85%处,管道周围内应人工挖掘以避免损伤管壁;
(2)挖出管节局部有损伤时,应进行修复或更换;
(3)重新夯实管道底部的回填材料;
(4)选用适合回填材料按《给水排水管道工程施工及验收规范》第4.5.11条的规定重新回填施工,直至设计高程;
(5)按本条规定重新检测管道的变形率。
2.钢管或球墨铸铁管道的变形率超过3%时,化学建材管道变形率超过5%时,应挖出管道,并会同设计研究处理。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
