一级建造师考试知识点:柔性管道质量检验标准
2015-5-7 17:01| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: (一)回填材料符合设计要求 检查数量:条件相同的回填材料,每铺筑l000取样一次,每次取样至少应做两组测试,回填材料条件变化或来源变化时,应分别取样检测。 (三)柔性管道的变形率不得超过设计要求,钢管 ...
(一)回填材料符合设计要求
(三)柔性管道的变形率不得超过设计要求,钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过2%、化学建材管道变形率应不超过3%.管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况。
检查数量:试验段(或初始50m)不少于3处;每l00常作业段(取起点、中间点、终点近处),每处平行测量3个断面,取其平均值。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
