一级建造师考试知识点:柔性管道压实
2015-5-7 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 1.管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实。应采用轻型压实机具,管道两侧压实面的高差不应超过300mm. 2.压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道位移或损伤; 3.同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位 ...
3.同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行;
4.同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽;当回填至较高基础底面高程后,再接上一款规定回填。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
