一级建造师考试知识点:柔性管道回填
2015-5-7 16:56| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 1.根据每层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。 2.管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;圆填其他部位时,应均匀运入槽内 ...
2.管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;圆填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。
3.需要拌合的回填材料,应在运入槽内前拌合均匀,不得在槽内拌合。
4.管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。
5.管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填。同时夯实。
6.沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm.
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
