一级建造师考试知识点:柔性管道回填压实
2015-5-7 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: (一)回填 1.根据每层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。 2.管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;圆填其他部位时,应 ...
(一)回填
2.管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;圆填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。
3.需要拌合的回填材料,应在运入槽内前拌合均匀,不得在槽内拌合。
4.管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。
5.管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填。同时夯实。
6.沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm.
(二)压实
1.管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实。应采用轻型压实机具,管道两侧压实面的高差不应超过300mm,
2.压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道位移或损伤;
3.同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行;
4.同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽;当回填至较高基础底面高程后,再接上一款规定回填。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
