一级建造师考试知识点:沟槽开挖地基处理与安管
2015-5-7 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 1.管道地基应符合设计要求,管道天然地基的强度不能满足设计要求时应按设计要求加固。 2.槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度;槽底地 ...
2.槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度;槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。
3.排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在l00mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。
4.设计要求换填时,应按要求清槽,并经检查合格;回填材料应符合设计要求或有关规定。
5.柔性管道地基处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
