一级建造师考试知识点:沟槽开挖与支护
2015-5-7 16:56| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: (一)分层开挖及深度 1.人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m. 2.人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m. ( ...
(一)分层开挖及深度
(二)沟槽开挖规定
基坑(槽)两侧临时堆土或施加其他荷载时,不得影响临近建筑物、各种管线和其他设施的使用和安全,另外也应考虑对基坑(槽)土壁安全的影响,如人工挖土要求,堆土高度不宜超过1.5m,距槽口边缘不宜小于0.8m
挖土机械应距高压线有一定的安全距离,距电缆1.0m处,严禁机械开挖。
在有行人、车辆通过的地方开挖,应设护栏及警示灯等安全标志。
1.槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层,由人工开挖至设计高程,整平。
2.槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填;槽底扰动土层为湿陷性黄土时,应按设计要求进行地基处理。(验槽业主组织,设计给方案)
3.槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理。
4.槽壁平顺,边坡坡度符合施工方案的规定。
5.在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。
(三)支撑与支护
1.撑板支撑应随挖土及时安装。
2.开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m.
3.施工人员应由安全梯上下沟槽,不得攀登支撑。
(四)地基处理与安管
1.管道地基应符合设计要求,管道天然地基的强度不能满足设计要求时应按设计要求加固。
2.槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实,其压实度不应低于原地基土的密实度;槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时,应采取换填等有效措施。
3.排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在l00mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。
4.设计要求换填时,应按要求清槽,并经检查合格;回填材料应符合设计要求或有关规定。
5.柔性管道地基处理宜采用砂桩、搅拌桩等复合地基。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
