深基坑围护结构比较
2015-5-7 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 工字钢桩围护结构适用于黏性土、砂性土和粒径不大于lOOmm的砂卵石地层,一般宜用于郊区距居民点较远的基坑施工中。 钢板桩强度高,桩与桩之间的连接紧密,隔水效果好,可重复使用,在地下水位较高的基坑中采用较 ...
钢板桩强度高,桩与桩之间的连接紧密,隔水效果好,可重复使用,在地下水位较高的基坑中采用较多。
地铁明挖基坑中多采用螺旋钻机、冲击式钻机和正反循环钻机等。对正反循环钻机,由于其采用泥浆护壁成孔,故成孔时噪声低,适于城区施工,在地铁基坑和高层建筑深基坑施工中得到广泛应用。
SMW桩挡土墙止水性好,构造简单,型钢插入深度一般小于搅拌桩深度,施工速度快,型钢可以部分回收、重复利用。
地下连续墙施工时振动小、噪声低,墙体刚度大,对周边地层扰动小;可适用于多种土层。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
