喷锚暗挖法包括新奥法和浅埋暗挖法
2015-5-7 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 新奥法是以维护和利用围岩的自承能力为基点,使围岩成为支护体系的组成部分,支护在与围岩共同变形中承受的是形变应力。因此,要求初期支护有一定柔度,从减少地表沉陷的城市要求角度出发,还要求初期支护有一定刚度 ...
“新奥法”是以维护和利用围岩的自承能力为基点,使围岩成为支护体系的组成部分,支护在与围岩共同变形中承受的是形变应力。因此,要求初期支护有一定柔度,从减少地表沉陷的城市要求角度出发,还要求初期支护有一定刚度。设计时并投有充分考虑利用围岩的自承能力,这是浅埋暗挖法与“新奥法”主要区别。
“十八字”原则:即管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测。
采用浅埋暗挖法时要注意其适用条件。首先,浅埋暗挖法不允许带水作业。第二,采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
