钢筋笼与灌注混凝土施工要点
2015-5-7 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 1.灌注桩采用的水下灌注混凝土宜采用预拌混凝土,其骨料粒径不宜大40mm. 2.灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放入泥浆后4h内必须浇筑混凝土。 3.桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高0. 5~lm,确保桩头浮浆层 ...
3.桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高0. 5~lm,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设计强度。
4.当气温低于0℃以下时,浇筑混凝土应采取保温措施,浇筑时混凝土的温度不得低于5℃。当气温高于30℃时,应根据具体情况对混凝土采取缓凝措施。
5.灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小于计算体积;套管成孔的灌注桩任何一段平均直径与设计直径的比值不得小于1.0.
6.场地为浅水时宜采用筑岛法施工,筑岛面积应按钻孔方法、机具大小而定。岛的高度应高出最高施工水位0.5~1.0.
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
