一级建造师考试知识点:挂篮设计与组装
2015-5-7 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 1.挂篮结构主要设计参数应符合下列规定: (1)挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5.特殊情况下不得超过0.7. (2)允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm. (3)施工、行走时的抗倾覆安全 ...
(3)施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于2.
(4)自锚固系统的安全系数不得小于2.
(5)斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于2.
2.挂篮组装后,应全面检查安装质量,并应按设计荷载做载重试验,以消除非弹性变形。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
