设备更新方案的比选原则是什么
2015-5-7 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 通常优先考虑更新的设备是: 1、设备损耗严重,大修后性能、精度仍不能满足规定工艺要求的; 2、设备损耗虽在允许范围之内,但技术已经陈旧落后,能耗高、使用操作条件不好、对环境污染严重,技术经济效果很不好 ...
通常优先考虑更新的设备是:
2、设备损耗虽在允许范围之内,但技术已经陈旧落后,能耗高、使用操作条件不好、对环境污染严重,技术经济效果很不好的;
3、设备役龄长,大修虽然能恢复精度,但经济效果上不如更新的。
设备更新比选原则:1客观立场2不考虑沉没成本3逐年滚动比较。
沉没成本=设备账面价值-当前市场价值(注意:这里跟老教材算法不一样,引起注意)。
沉没成本=(设备原值-历年折旧费)-当前市场价值。
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
