吊具的选用原则:滑轮组
2015-5-7 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 1、滑轮组的规格、型号较多,起重工程中常用的是H系列滑轮组。 2、跑绳拉力的计算; 3、根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:顺穿、花穿和双跑头顺穿。一般3门及以下,宜采用顺穿;4-6门宜采用 ...
2、跑绳拉力的计算;
3、根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:顺穿、花穿和双跑头顺穿。一般3门及以下,宜采用顺穿;4-6门宜采用花穿;7门以上,宜采用双跑头顺穿;
4、滑轮组的选用。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
