吊具的选用原则有哪些
2015-5-7 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 吊装机具是起重吊装作业的重要组成部分,正确、合理选择吊装机具是确保起重吊装作业安全的重要环节。掌握吊装机具的结构、特点,以便合理的选择吊具,正确维护和使用吊具。本条主要知识点是:钢丝绳、滑轮组、卷扬机 ...
吊装机具是起重吊装作业的重要组成部分,正确、合理选择吊装机具是确保起重吊装作业安全的重要环节。掌握吊装机具的结构、特点,以便合理的选择吊具,正确维护和使用吊具。本条主要知识点是:钢丝绳、滑轮组、卷扬机、平衡梁的结构、性能特点及选择参数或步骤。
一、钢丝绳
起重吊装作业的中常用钢丝绳为多股钢丝绳,由多个绳股围绕一根绳芯捻制而成。大型吊装应采用《重要用途钢丝绳》GB8918—2006标准的钢丝绳。钢丝绳的选用主要考虑以下几点:
1、钢丝绳钢丝的强度极限:起重工程中常用的钢丝绳钢丝的
2、钢丝绳的规格:钢丝绳是由高碳钢丝制成。钢丝绳的规格较多,起重吊装常用6X19+FC(IWR)、6X37+FC(IWR)、6X61+FC(IWR)三种规格的钢丝绳。其中6代表钢丝绳的股数,19(37、61)代表每股中的钢丝数,“+”后面为绳股中间的绳芯,其中FC为纤维芯、IWR为钢芯。
3、钢丝绳的直径:在同等直径下,6X19钢丝绳中的钢丝直径较大,强度较高,但柔性差,常用作缆风绳。6X61钢丝绳中的钢丝最细,柔性好,但强度较低,常用来做吊索。6X37钢丝绳的性能介于上述二者之间。后两种规格钢丝绳常用作穿过滑轮组牵引运行的跑绳和吊索。吊索俗称千斤绳或绳扣,用于连接起重机吊钩和被吊装设备。
4、安全系数
钢丝绳安全系数为标准规定的钢丝绳在使用中允许承受拉力的储备拉力,即钢丝绳在使用中破断的安全裕度。
5、钢丝绳的许用拉力了计算公式:T=P/K(1H412022)
式中P——钢丝绳破断拉力(MPa);按国家标准或生产厂提供的数据为准;
二、滑轮组
1、滑轮组的规格、型号较多,起重工程中常用的是H系列滑轮组。
2、跑绳拉力的计算;
3、根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:顺穿、花穿和双跑头顺穿。一般3门及以下,宜采用顺穿;4-6门宜采用花穿;7门以上,宜采用双跑头顺穿;
4、滑轮组的选用。
三、卷扬机
四、平衡梁
平衡梁也称铁扁担,在吊装精密设备与构件时,或受到规场环境影响,或多机抬吊时,一般多采用平衡梁进行吊装。
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
