工程测量:测量的要求
2015-5-7 16:47| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 工程测量由控制网测量和施工过程控制测量两大部分组成。它们之间的相互关系是:控制网测量是工程施工的先导,施工过程控制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量。掌握测量的相关技术要求是必要 ...
工程测量由控制网测量和施工过程控制测量两大部分组成。它们之间的相互关系是:控制网测量是工程施工的先导,施工过程控制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量。掌握测量的相关技术要求是必要的。本条主要知识点是:水准测量法的主要技术要求;控制网的测设;高程控制网的测量方法和要求;施工过程控制测量的基本要求;工程测量精度的分析和验算。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
