施工过程控制测量的基本要求
2015-5-7 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 1.施工过程控制网的定位,可以利用原区域已建立的平面和高程控制网,当满足施工测量技术要求时,应予利用。 2.当地势平坦,建筑物、构筑物布置整齐,应尽量布设建筑方格网作为厂区平面控制网,以便施工工作容易进 ...
2.当地势平坦,建筑物、构筑物布置整齐,应尽量布设建筑方格网作为厂区平面控制网,以便施工工作容易进行。建筑方格网的主要技术要求是,从一般性建筑物定位需要满足的精度出发,进行精度估算而制定的。其布设采用二次布网加密的方案。建筑方格网的首级控制,可采用轴线法或布网法。
3.建筑场地大于1k㎡或重要工业厂区,宜建立相当于一级导线精度的平面控制网;建筑场地小于lk㎡或一般性建筑区,可根据需要建立相当于二、三级导线精度的平面控制网。
4.建筑物的控制测量,应按设计要求布设,点位应选择在通视良好、利于长期保存的地方。控制网加密的指示桩,宜建在建筑物行列线或主要设备中心线方向上。主要的控制网点和主要设备中心线端点,应埋设混凝土固定标桩。
5.建筑物高程控制的水准点,可单独埋设在建筑物的平面控制网的标桩上,也可利用场地附近的水准点,其间距宜在200mm左右。当施工中水准点不能保存时,应将其高程引测至稳固的建筑物或构筑物上。引测的精度,不应低于原水准的等级要求。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
