工程测量的原则和要求分别是什么
2015-5-7 17:01| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 1.工程测量的原则。工程测量应遵循由整体到局部,先控制后细部的原则,即先在施工现场建立统一的施工控制网,然后以此为基础,测设出各个建筑物和构筑物的细部位置。 2.工程测量的要求。工程测量责任重大,稍有差 ...
1.工程测量的原则。工程测量应遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则,即先在施工现场建立统一的施工控制网,然后以此为基础,测设出各个建筑物和构筑物的细部位置。
2.工程测量的要求。工程测量责任重大,稍有差错,就会酿成工程事故,造成重大损失。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
